Общи приказки 166
  • Все едно нещо стърже някъде. На празен ход го няма както и при движение назад както и да потеглям.
    • едва ли е тампон, виж по дисковете какво е положението, вдигни колелото и върти насам натам, задните също, защото звука заблуждава
      • Ако е по дисковете ще е постоянно.
        • не е задължително, задната ми накладка опираше метал в метал, свиреше гадно понякога при движение, най често в завой и се чуваше опред
          • Аз имам точно същите симптоми преди около 2 години. При тръгване и ускорение много силно стържене. На празен хор и по инерция го няма. Оказа се заден тампон на двигателя (не съм сигурен кой точно). Сложих втора ръка защото нов беше по спомени около 300 лв.
            Само да кажа че става въпрос за дизеловия двигател, а не бензин като при колегата.
            • Здравейте, алфата от Мездра пак се появи http://www.mobile.bg/11475751101846624 .Миналия път не станя ясно дали някой е ходил да е гледа? Има ли желаещ да помогне с огледа, защото нямам никакъв опит и няма номера за да иде до сервиз?
              Alfa Romeo 166 3.2TI
              • имам един въпрос ма не откривам в темите това което ми трябва.
                На таблото при декоративната жабка(върху жалузката за въздух) има една глим лампа (свето диод) , който преди ремонта си светеше, а сега не свети. Ходих при познат дето се занимава с слаботоково електро и той откри, че на буксата има скъсан кабел и едно разпоено съпротивление. Запоихме всичко и тествахме с 10V и светна. Но когато проверихме двата кабела дето бяха запоени към буксата там нямаше захранване.
                Та въпроса е за какво е тази светлина и кога трябва да се появи на нея напрежение.
                Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
                АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
                АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
                • Не е ли за аларма? Моята не свети и никога не е светила
                  • ми незнам, затова питам. помня че светеше когато я купувах преди 6 години. Не съм обръщал внимание докога е светила, но нали не съм пипал нищо по колата освен некви дерболийки до този ремонт и сега ми прави впечатление, за това питам.
                    • Първоначално публикувано от danchev63 Покажи съобщение
                      Фабрична аларма
                      • благодаря. ма до сега не е свиркала и в багажника до дясната гума нямам модул за аларма. Чудно, майстора каза че всички кабели е включил при двигателя. на комп изчистихме всички грешки - колата си влезе в ритъм - а туй не съм го и предполагал.
                        • още едно въпросче. Търся си бутоните за командване на ICS от волана. Ако не ги открия мога ли да сложа волан с вградените управления в него - дали е съвместим. Ето това са моите копчета -http://prntscr.com/d9athy
                            На твоя волан няма да стане. Трябва ти цял волан с копчетата (изрязан е за конзолата).
                            Аз съм сложил на моята - работи. Някъде по форума има и схеми и съм обяснил къде, как и какво.
                            ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
                            ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
                            Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
                            • Iltcho дай някоя снимка какъв волан си сложил и много ли се преправя. Да видя какво може да се направи по върпроса. Много е гадно като си свикнал с бутоните да се пресягаш за всяко нещо до ICS ))
                              • Колега Данчев не разбрах дали имаш мулти волан и си изгубил копчетата или имаш обикновен и искаш да го правиш мулти
